7 months 3 weeks ago
use iperf z390 can only get 6.7gbps of actual throughput on pcie 3.0 x1 after overheads maybe you will get more on a pch that has more bandwidth
but either way you wont get over around 7.6-7.8 gbps even if you get 100% throuput
  • BrN
  • BrN's Avatar
Je ne comprends pas ce qu'il faut modifier. Mon périphérique correspond bien à cette configuration #   3. VID=0x1D6A, DID=0x04C0, SVID=0x1D6A, SDID=0x0001
Mais il me dit device not match. Une idée ?
Il faut modifier les deux lignes  du fichier flashUpdateScript.ps1
Voici le fichier modifier si besoin
  • BrN
  • BrN's Avatar
Merci pour ton retour et le temps passé.
J'ai téléchargé le pack que tu as posté. J'ai le même problème de device does not match. Mais je comprends pas pourquoi sachant que j'ai bien une correspondance avec mon périphérique. Si tu as la solution, je prends avec plaisir !
  • jumpy76
  • jumpy76's Avatar
Please try this file after renaming it to .ps1 (not.jpg).
Replace it in the directory of the updater; it should detect your ID, I'll not be responsible in case of bricking the device.
