ssd Jmicron JMS-583 NVMe/USB 3.1 Controller Latest Tools + Firmware
6 months 1 day ago - 5 months 2 weeks ago
#3640
Here are the latest tools for JMS583 and all the firmware's i have
JMS Mass Production Tool v1.16.16.5 (For making Custom Nvram and updating the firmware setting sleep time etc..)
JMS Update Tool V1.19.17.6 (For Flashing the latest firmware with or without replacing the nvram)
See Details.txt for info how to do different things
JMS583-STD-Release-v00.02.01.04-Bus Power.bin = Latest Firmware as of 02/10/24
mega.nz/file/Rq5TRDRR#8Y3Ax_1_Sf0bnzNpb4...QK0ufEaG-vkUs-BI2sqQ
JMS583-STD-Release-v00.02.00.04-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v00.02.00.05-Bus Power (My Digital).bin JMS583-STD-Release-v00.02.00.05-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v00.02.00.06-Bus Power (My Digital).bin JMS583-STD-Release-v00.02.00.06-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v00.02.00.08-Bus Power (Sabrent).bin JMS583-STD-Release-v00.02.00.08-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v00.02.00.09-Bus Power (My Digital).bin JMS583-STD-Release-v00.02.00.09-Bus Power (Phison PU31).bin JMS583-STD-Release-v00.02.00.09-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v00.02.01.00-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v00.02.01.02-Bus Power (IRhasta).bin JMS583-STD-Release-v00.02.01.02-Bus Power (Phison PU31).bin JMS583-STD-Release-v00.02.01.02-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v00.02.01.03-Bus Power (Phison PU31).bin JMS583-STD-Release-v00.02.01.03-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v00.02.01.04-Bus Power (IRhasta).bin JMS583-STD-Release-v00.02.01.04-Bus Power (Phison PU31).bin JMS583-STD-Release-v00.02.01.04-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v168.02.00.07-Bus Power (Phison PU31).bin JMS583-STD-Release-v168.02.00.07-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v195.02.00.04-Bus Power (G-M201-AC-10G).bin JMS583-STD-Release-v195.02.00.04-Bus Power (Phison PU31).bin JMS583-STD-Release-v20.05.00.01-Bus Power (Phison PU31).bin JMS583-STD-Release-v20.05.00.01-Bus Power.bin JMS583-STD-Release-v234.01.00.01-Bus Power (Sabrent).bin JMS583-STD-Release-v58.01.00.01-Bus Power (Lexar E6).bin JMS583-STD-Release-v58.01.00.03-Bus Power (Lexar E6).bin JMS583-STD-Release-v65.01.00.02-Bus Power (UGREEN CM559).bin How to flash without messing with nvram with FwUpdateTool_v1_19_17_6.exe (e.g. update firmware and leave factory nvram intact) FwUpdateTool_v1_19_17_6 RD Version Tick Include Nvram Untick Load a rom and flash it How to flash and make custom nvram changed vid/pid device name, power management etc use JMMassProd_v1_16_16_5 Firmware Releases some oem's put numbers in the start of the firmware bigger number isnt better 234.01.00.01 for example this is jmicrons 00.01.00.01 so its super old my factory firmware was 195.02.00.04 this is jmicrons 00.02.00.04 the latest firmware as of today is JMS583-STD-Release-v00.02.01.04-Bus Power.bin any firmware that says Phison PU31 is that firmware with my factory nvram inserted into it (MY Phison PU31) JMS583-STD-Release-v00.02.01.04-Bus Power (Phison PU31).bin for example any firmware that says IRhasta is that firmware with my factory nvram inserted into it (MY IRashda 2230 Enclosure) JMS583-STD-Release-v00.02.01.04-Bus Power (IRhasta).bin for example any firmware with another name My Digital Sabrent Lexar G-M201-AC-10G etc is that firmware build with that oem's nvram
Last edit: 5 months 2 weeks ago by Shonk.
The following user(s) said Thank You: Tom, Andrew77
  • dw999
  • dw999's Avatar
#3713
Has anyone tried this with Ugreen CM559 NVMe?
Got it with jms583 that corrupts the file system under any significant load
5 months 2 weeks ago - 5 months 2 weeks ago
#3714
It should be fine
follow the Details.txt and make a complete backup of the old firmware and nvram
then just follow the guide how to update the firmware and leave the ugreen nvram intact
if you dont want to mess with the nvram
you can alway roll back to the ugreen firmware then if you have a backup
btw if you provide me with the backup i will include it with my pack
In my experience any corruption is either a bad ssd or heat transfer issue with the enclosure (did you fit the heat transfer pad correct when fitting the ssd?)
The following user(s) said Thank You: dw999, Andrew77
  • dw999
  • dw999's Avatar
#3717
Okay, thanks
Thermal pad installed, but it looks like it's not quite touching the top
Here's a dump of my firmware:
mega.nz/file/NQp3SLaB#Om79_r8Yirg0oRfGwB...Qs8EvqKNi4FZ45Cokgyw
#3718
thanks
